Bin grade am verzweifeln.
Wie bekomme ich das Zündschloss bei einer höhenverstellbaren Lenksäule runter?
Hab die beiden seitlichen Schrauben des Zünschlosses ab.
Ich habe das Gefühl, das der Rastmechanismus des Lenkradschlosses noch im Weg ist.
Wie geht das shit Dingen runter?
Zündschloss Ausbau bei höhenverst. Lenksäule
zündung einschalten und abziehen
Hab ich probiert
geht nicht runter -
sollte aber.....
Lenkradschloss geht aber raus?
Hülse vom Lenkrad ist auch runter? -
Lenkstange läßt sich frei drehen.
Hülse, Segering und Feder ist auch runter.
Das Schloss bewegt sich, aber geht nicht ab. -
Wenn ich mich recht erinnere, muß das Zündschloß raus. Dann mit dem Finger in das Loch rein und das Lenkradschloß ganz rausziehen und gleichzeitig kannst du dann das Gehäuse vom Zündschloß von der Lenkstange ziehen. Geht ohne Ausbau des Zündschlosses nicht (Diebstahlschutz).
Gunther -
So hab ich es gemacht.
Loch ins Gehäuse gebohrt und das Schloss rausgezogen.
Erst dann, ließ sich das Lenkradschloss ganz zurück schieben.
Man watn shit.
2Tage rumprobiert, um das beknackte Schloss zu tauschen. -
stimmt da war was...
Habs mir im ausgebauten Zustand angeschaut.
Von dem Lenkradschloss bleibt selbst im entrigelten Zustand ca 1,5cm stehen.
Die behindern dann das abziehen des Schlosses.
Nicht zu vergleichen mit dem Schloss der starren Säule.
