mein corrado sprang bis vor kurtzen garnicht mehr an, dann habe ich den luftmengenmesser ausgetaucht, der kaputt wahr. jetzt habe ich das problem das er im kalten zustand schlecht (also nur mit leichtem gas geben) anbleibt.
sobald er etwas währmer wird, bleibt er sogar von aleine im stand gas an. aber sobald ich gas geben will, geht er immer aus . springt aber immer wieder an. die spritbumpe ist am anfang sehr laut aber das wahr auch schon so wo ich ihn gekauft hatte vor 2 jahren, ich weis nicht mehr weiter, ich hoffe mir kann jemand helfen.... danke
Motor leuft im stand, Geht aber aus sobald man gas gibt :(
Les dir mal das noch durch bitte...
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…rechtschreibung
Und zu deinem Problem...Leerlaufregelventil wird angetaktet?Überprüf das mal,wenn es angetaktet wird,sprich läuft,am besten mal ausbauen und mit Bremsenreiniger gut reinigen,danach etwas WD40 reinsprühen und wieder einbauen! Überprüf auch mal noch dein Temperaturschalter für die Leerlaufregelung,der is auch öfters defekt!
Hast du nur den LMM getauscht? Oder den ganzen Mengenteiler?
Also die zündanlage ist auch komplett neu, und bei dem zündzeitpunkt ist auch alles inordnung. Nach dem leerlaufregelventil muss ich mal schauen.
Der komplette Mengenteiler wurde getaucht.ps: sorry für meine rechtschreibung, wahr nie gut darin, will damit niemanden ergern
Dann mußt du erst mal ne Grundeinstellung machen. Sonst läuft der nie richtig...
ok das werd ich mal machen, vieleicht geht er ja dann endlich wieder...danke
