Hat mir einer genaue technische Daten zum G60 Lader, also wieviel ccm³ er z.B. pro Sekunde fördert usw?
Habe im Inet nur was von 888cm³ gefunden, ist die Angabe pro Sekunde oder pro Umdrehung?
ich hab hier ein Selbststudienprogrammheft von VAG und da steht drin:
Fördervolumen: 830cm³ pro Umdrehung
Nenndrehzahl: 10000 1/min
das bedeutet dann, bei einer Laderdrehzahl von 10000 1/min werden pro Umdrehung 830cm³ Luft gefördert.
Ich habe auch die 888... pro Umdrehung natürlich
die 888 sind das theoretische Fördervolumen. Die 830cm³ gehen ja von 10000/min aus. Wenn man das hochrechnet auf die anliegende Laderdrehzahl bei Maximaldrehzahl des Motors (6200/min) kommt man ungefähr auf die 888cm³.
Ich vermute mal, dass das Optimum des G60 bei 10000/min liegt, wenn VW das schon so angibt. Danach fällt der Wirkungsgrad vermutlich wieder etwas ab. Darum theoretisches Fördervolumen.
Heisst dann kurz:
(10.000/60) x ~850ccm/U = ~ 141.666ccm/s = 141l /s
Sehe ich doch richtig oder?
10000/min = 166,667/s
10000/min - 850cm³
166,667/s - X cm³
166,667*850/10000= 14,17cm³/s
1l = 1dm³=1000cm³
das entspricht dann leider nur 0,01417 l/s
0,85 l/min
10000/min - 850cm³
166,667/s - X cm³166,667*850/10000= 14,17cm³/s
1l = 1dm³=1000cm³
das entspricht dann leider nur 0,01417 l/s![]()
0,85 l/min
Kann nicht sein. Halte dir nur mal das vor Augen:
1.8l : 4 = 0,45l (fuer einen Brennraum)
0,85l/min : 4 = 0,2125l/min pro Brennraum
Jetzt rechne dir mal den Arbeitstakt bei 6200u/min aus, dann merkste das es nich sein kann. ![]()
oh man sry. fataler Fehler.
Peinlich. ![]()
du hast Recht. Also 141 l/s. Das stimmt. ![]()
Und die Menge ist schon beachtlich.
Einer aus dem Forum hat das mal in Badewannen umgerechnet.. ![]()
ne durchschnittliche Badewanne hat 160l, heisst der Lader pumpt in der Sekunde ca. eine Wanne voll mit Luft.
Auch beachtlich: ein Kubikmeter Luft wiegt ~ 1,18kg, d.h. der Lader pumpt pro Minute knappe 10kg Luft durch.
Ja und nach 300.000km Laufleistung hat der Lader dann ca 3000 Tonnen Luft durchgepumpt, das sind 75 komplette LKW ![]()
