Wie bekomme ich am besten die drei "Geber" von den Pedalen runter, ohne sie zu zerstören ?
Tempomat Ausbau
Ich würde sie zusammen mit dem Blechring mit einem Schraubendreher raushebeln bzw. die Sicherung etwas zusammendrücken und dann rausnehmen. Ist ein bisschen fummelig.
Die kleinen Ringe wirst du aber eh neu kaufen müssen. -
Werds am Samstag probieren.
Kann mir nur gerade nichts unter den Ringen vorstellen.
Haste mal ein Bild zur Veranschaulichung?
Der Spender steht aufn Schrottplatz und den Rest hab ich letzten Samstag schon ausgebaut. -
http://www.corradotechnik.de/index.php/Bild:Tempomat_Bild-6.jpg
Auf der anderen Seite sitzen die Sicherungsringe. Ne Art Mutter. Hab sie auch neu gekauft.
Danke für das Bild.
Jetzt bin ich schon mal weiter.
Ist das System mit dem Ring auch beim Gaspedal? -
Ne, da sieht das anders aus. Da wird ne Schraube mit Kugel im Gaspedal befestigt. Dort wird eine Stange eingeclipst und mittels Bajonettverschluß mit dem Gummibalg verbunden. EVTL. benötigst du noch ein Tilgergewicht fürs Gaspedal.
Werd mir das mal am Samstag genau anschauen.
Irgendwie bekomme ich das schon runter.
Erstmal Danke für die Infos. -
Übrigens:
Warum 3 "Geber"?
Du hast max. 2 Belüftungsventile. Eins am Bremspedal und eins am Kupplungspedal.
Bei Automatik entsprechend nur 1x am Bremspedal.Das zweite Bauteil am Bremspedal ist der Bremslichtschalter.
Bild zur Veranschaulichung.......ne, habe ich nicht.
Sind so kleine Blechringe mit einem "ausgefransten" Kopf, wenn man das mal so beschreiben kann.
http://www.corradotechnik.de/images/thumb/4…omat_Bild-6.jpg
Beim linken Pfeil kannst du den ausgefransten Kopf erkennen.........
Ich meinte mit 3 Gebern
Kupplung, Bremse und Gaspedal
hab mich da wohl nicht richtig ausgedrückt. -
Jessas.......wo kommen die ganzen Beiträge auf einmal her??
Gaspedal hat kein Belüftungsventil, da hängt nur das Stellelement dran.
Nimm die ganze Pedalerie mit!
Bei meinem G60 konnte ich damals die vorhandene Pedalerie nicht verwenden, da am Gaspedal die Befestigung fehlte.
By the way, auf welchem Schrottplatz hier in der Gegend steht denn ein Corrado?
Der steht in Marl.
versteckt in der letzten Ecke.
Zahl für den ganzen Krempel 50€ -
Wirst alt was?
