Hi
Ich hätte gerne mal gewusst was mein Corrado etwa wert ist bzw. was ich dafür noch verlangen kann. Es handelt sich um einen 92er VR6 in LA9V.
Das Fahrzeug hat folgende Ausstattung bzw. Änderungen;
- Vollleder (Zustand in Ordnung)
- H&R Gewinde mit Gasdruckdämpfern (eingetragen)
- 32er Momo (ABE, nicht mehr so toll leider ein bisschen abgegriffen)
- rote Schroth ASM Autocontrol (ABE)
- InPro Klarglasfront (ein Jahr alt keine Feuchtigkeit, ABE)
- Alpine Autoradio mit Laufzeitkorrektur (kein MP3!)
- Raceland Fächerkrümmer (eingetragen)
- Stahlflex Bremsleitungen (eingetragen)
Neu gemacht wurde folgendes;
2007;
- Zylinderkopfdichtung (febi)
- Ventilschaftdichtungen (febi)
- Simmerringe (febi)
- Ventile neu eingeschliffen (Alpina BMW)
- Kopf geplant (Alpina BMW)
- neue Ketten + Spanner (INA)
- alle anderen Dichtungen am Motor (febi + Reinz)
- Zündkerzen + Finger + Kappe (NGK Kerzen, Beru Kappe+Finger)
- Ölfilter + Öl (Liqui Moly + Hengst)
- Kraftstofffilter (MANN)
- Servoöl (Liqui Moly)
- Kühlerkreislauf gespült
- gebrauchter Zündverteiler
- neue Unterdruckleitungen (Meterware)
- Wasserpumpe (Bugatti)
- Minikat Euro 2
- Luftfilter (Hengst)
- blauer Deckel am Ausgleichsbehälter (VW)
- Dehnschrauben Schwungscheibe (ARZ)
- das Wasserrohr am Block (ARZ)
2008;
- Öl + Filter (Liqui Moly + Hengst)
- Zündkerzen + Kabel (NGK + VW)
- Querlenker, Spurstangenköpfe, Koppelstangen, Stabigummis, Domlager (febi)
- Radlager VA, Radnabe links (Ruville)
- Bremsen VA + HA (Brembo Sport max + EBC Greenstuff Beläge)
- Radlager HA (Ruville)
- diverse Kühlerschläuche
- blauer + gelber Temperatursensor
- Batterie 90Ah 890 Ampere (intact RacePower - 3 Jahre volle Garantie)
- Kraftstoffpumpemrelais
2009;
- ABS Sensoren (alle 4)
- Lenkmanschetten (Spidan)
- gebrauchter Kat (2 Wochen später AU 1a geschafft)
- Bemssättel hinten auf neue Lucas umgebaut (Lucas)
- Bremsscheiben + Beläge HA (ATE)
- Lambdasonde (NTK)
- Auspuffgummis
- Getriebeöl
- Kraftstoffleitungen im Motorraum (Meterware)
TÜV: Ohne festgestellte Mängel (bis 06 oder 07.2011)
Das Fahrzeug hat altersbedingt natürlich auch ein par Mängel wie hier und da eine kleine Delle, ein par Kratzer im Lack und hier und da unten drunter Rost.
- Steinschläge in der Motorhaube
- Links und Rechts ein bissle Rost im Kotflügel (Kante umgelegt)
- Lippe ist gerissen
- Steinschlag in der Scheibe
- am Auspuff ist die Schweißnaht um das Rohr am Endschalldämpfer gerissen sodass man das Rohr aus dem ESD ziehen kann (würde ich aber vorm verkauf noch neu schweißen)
- Lenkmanschette rechts kaputt
- Hinterachsgummis sind wohl schrott
- Pleullagerschaden (eine Lagerschale hat sich auf die andere- und die hat sich auf die Kurbelwelle gefressen)
Karosse hat 190.000km gelaufen, dazu gäbe es einen Satz Starfire (Cooper Tieres) Sommerreifen auf Standart BBS 15 Zoll (205/50 R15 86V) - noch locker eine Saison fahrbar und einen Satz Fulda Winterreifen auf Speedlines 15 Zoll (185/55 R15 86H). Ich bin der 6. oder 7. Besitzer.
P.S.
Der Innenraum hat natürlich auch die ein oder andere Veränderung erlebt, allerdings ist alles wieder rückrüstbar
Bilder folgen noch und bei Fragen einfach fragen =)
