Das sieht eher nach evtl. Lagerplatznummer, Tagesdatum oder KD-Referenz aus.
in.pro. Scheinwerfertuning - Abblend- und Fernlicht gleichzeitig
Würde ich auch sagen, Ein Foto von dem Beutel könnte helfen...
Und es hatt auch geholfen...
Die Teilenummer 139 324-00 ist eine Hella-Teilenummer.
Hier
http://www.motor-talk.de/forum…uestet-t42340.html?page=2
und hier
http://www.motor-talk.de/forum/golf-3-h4-h1-h1-t22432.html
kann man das auch lesen..
Ja dann vergleicht doch mal die angegebene Nummer hier:
http://www.motor-talk.de/forum…40.html?page=2#post221939mit dieser hier im Thema angegebenen:
http://www.vwcorrado.de/forum/…php?p=1139698&postcount=3oder eben von mir im original:
http://www.vwcorrado.de/forum/…php?p=1139113&postcount=1Und wo ist jetzt der Unterschied?
Ich habe bei HELLA nachgefragt, ob man die Brücke noch bekommen kann.
Werde mich dann melde, was HELLA meldetDie Teilenummer 139 324-00 ist die alte HELLA-Teilenummer. Die haben jeztz meistens 12-ställige Teilenummer.
-- Beitrag erweitert um 16:50 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 16:39 Uhr --
Der Unterschied ist:
VW TN 823941817A ≠ Hella TN 139 324-00
Jeder der Teile sieht anders aus... wen du VW TN 823941817A bestellst, dann bekommst du nicht das "C".
Und wir brauchen doch das "C", das heißt den HELLA-Teil und nicht den VW Teil.
Was habt ihr denn eigentlich gegen die oben genannte VW-Teilenummer?
Das ist doch das identische Teil wie die etwas weiter unten aufgeführte "Hella-Nummer".
Oben das, in meinem Beitrag #3, verlinkte Bild zeigt auch genau das gleiche Bauteil wie das Bild in der Plastiktüte aus #23.Wo liegt jetzt also eigentlich euer Problem an der ganzen Sache?
Edit:
Und was meinst du bekommst du wenn du 823941817A bestellst?
Edit 2:
Ha, ich weiß den Unterschied:
Guckst du:
http://www.google.de/imgres?im…gaj-bWSCg&ved=0CBsQ9QEwAA -
Edit:
Edit 2:
Guckst du:
http://www.google.de/imgres?im…gaj-bWSCg&ved=0CBsQ9QEwAAVolltreffer .
Genau diesen Unterschied meine ich.
Artikelnummer in der bucht 400020742370
Schaut aufs Bild zwischen den beiden Relais 53 taucht es wieder auf das C
Dann muss man es doch raus finden können was es für eine TN hat ....
Ich kann auf meinem vom Schrott mal schauen ob eine TN darauf zu finden ist.
Aber mal eine andere Frage; wieso sind hier so viele scharf auf das C? Ein wenig Draht zurechtbiegen und dort einsetzen kann ja jeder. Davon gehe ich zumindest mal aus. Ich hab das C auch nur drinnen weil ich an irgend einem Passat oder Golf auf dem Schrott ein Relais gesucht habe und einer der Wägen das Ding zufällig drinnen hatte.
das richtige C einsetzen ist einfach eine saubere lösung.
soll nicht heißen, das deine drahtlösung schlecht ist aber eben nicht so schön wie das richtige bauteil.
Genau diesen Grund sehe ich als wichtig auch für mich...
Die Drahtlösung ist auch für mich möglich, aber nur vorläufig.Zitat von _-VR6-_Ich kann auf meinem vom Schrott mal schauen ob eine TN darauf zu finden ist.
Noch Frage, die Brücke hast du direkt unter das Relais Nummer 10 (ca. über der Sicherung nr.12/13/14) eingesetzt?
Joa Relais Steckplatz 10 unter einem Reilas 53 über der Sicherung 13.
Erkennt man denk ich auf dem Bild ganz gut
