Passen die Ölabstreifringe vom G60 auchfür 1.8T Kolben?
Danke
Danke
Moin.
Ich habe zwar keine direkte Antwort auf deine Frage, aber ein kurzer Anruf bei VW
dürfte klären ob die Teilenummern identisch sind. Bzw. bei der Verwendung in beiden Motoren das Bauteil identsich ist.
Von welchem 1,8t redest du denn? Wird aber wohl nicht passen.
Und was hätte das für einen Sinn ??
spontan würde ich auch sagen das das völliger blödsinn wäre, wenn die einfach so passen, da der 1,8t andere kolben hat, dazu kommt noch das es wohl wenig sinn macht gebrauchte einzubauen und wenn man neue kauft, warum dann nicht gleich richtige?
