Ich würde gerne meine Spiegel auseinanderbauen, also den Innenteil von der Kappe und dem Fuss trennen, da sie neu lackiert werden sollen.
Ich habe jetzt schon den Spiegel auf der Werkbank liegen, Glas ist draussen, der schwarze Rahmen ist ab und die lackierte Kappe lose.
Jetzt ist da aber dieses Metallteil mit der Feder drin, welches (soweit ich erkennen kann) nur aus dem Spiegelfuss herausgedreht werden muss, nur leider lässt es sich nicht so einfach drehen, die Feder hält zu starke Spannung...
Gibts da irgend einen Trick, das heile auseinanderzubekommen, ohne anschliessend die Feder im Auge zu haben?
Weiterhin würde ich gerne die Komponenten testen, wo muss ich Spannung anlegen um ein Ergebnis zu erzielen?
Am Spiegel sind 2 Stecker dran, mit je drei Kabeln...
Und zu guter letzt, das Spiegelglas. Wie teste ich, ob die Heizung noch geht, einfach 12V an die Pins anlegen? Wie schnell muss das dann wie warm werden, ist das ohne Probleme von Hand zu fühlen?
Danke schonmal, Gruss Paul
