Zündfunke Zylinder 6
    habe ein weiteres Problem:
    Motor läuft nur auf 5 Zylindern (93er, ruhende Zündung).
    Der 6. Zylinder bekommt Sprit und hat gute Komprssionswerte.
    Jetzt habe ich die Zündkerze auf dem Motorblock geprüft, es kamen vielleicht 4 Funken und dann nichts mehr.
    Zündbox defekt? (Wäre ärgerlich, denn die ist erst drei Jahre alt und von Beru mit der Nummer 0 040 402 004 ZSE 004)
    Gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Danke im Voraus und Gruß
  • kannst mal die Box ausbauen und auf Risse untersuchen
    fallst was findest ist sie im Eimer
    kannst auch mal die Zündkabel umstecken um zu sehen ob es nicht das kabel ist
  • Die Zündspule hat 3 einzelne Spulen. Wenn eine defekt ist sollten aber 2 Zündkerzen nicht gehen. Solltest mal schauen ob dem so ist. Nimm mal ein anderes Zündkabel und eine andere Kerze und probier den 6 Zylinder nochmal so.
