das vordere motorlager wird mit zwei schrauben und nciht mit muttern auf dem träger befestigt. auf der achse, sprich beim hinteren lager wird der metallhalter von vw ebenfalls mit zwei schrauben befestigt, von unten.
Motorlager und andere Lager?
Jo gut zu wissen ...
Habe heute die Schraube bei Vw bestellt, und noch die 2 Beilagscheiben die Zwischen Motorlager und Aufnahme kommen!
Habe nun das Motorlager Vorne und hinten getauscht. Getriebelager wird gewechselt, wenn mal die Kupplung o.ä. getauscht wird!
Nun habe ich allerdings immer noch starke Lastwechselreaktion. Hat der G60 eigentlich auch eine Motordrehmomentstütze und kann es was bringen die auch noch zu tauschen?
Die Drehmomentstützte gibt´s nur im Golf G60, der Corrado hat keine.
hast du hinten am motor immer noch das lager vom g60 oder das der älteren modelle?
annsonsten wäre von noch die vier lager des motorträgers, welche auch gerne ausgelutscht sind.
