hi,
mein corrado spinnt seit kurzer zeit.
heute ist er mir ausgegangen unter der fahrt.dann aber wieder an.
bei voll gas hatt er dann kurz keine leistung als wie wenn er kein sprit bekommt.
fehlerauswertung mach ich morgen. wollte aber schon mal fragen was es alles sein kann.
sicherungen sind in ordnung.
passt der lmm auch von einem passat oder muss er vom 2,9er sein?
VR6 stottert und geht manchmal aus
Kommt auf den Passat an, gibt unterschiedliche LMM´s. Allerdings wird dein Problem eher weniger damit zu tun haben.
Klingt erstmal nach ZAS.
Hat der Wagen WFS?
die drehzahlen gehen aber nicht schlagartig runter.
also es liegt nicht an der wfs.
was ist zas=?
lmm müsste der 6 polige stecker sein da ich ja keine ruhendezündung habe. -
Du sagst doch das der Wagen ausgeht. Dann muß die Drehzahl schlagartig runtergehen. ZAS=ZündAnlassSchalter
also das problem das er ausgegangen ist war bisher nicht so oft.
aber das andere ist das er öfter einfach keine leistung hatt wenn ich gas gebe.
egal ob bei halb oder vollgas, es kommt mir so vor als ob er keinne spritt bekommt.
ich werde morgen mal den lmm austauschen und bescheid geben obs was gebracht hatt.
