Hab mir eine Stihl 036 gekauft
als def.
eben hab ich sie probiert,
springt an aber sie hängt nicht am gas sprich sie bekommt keinen Sprit
hab mir jetzt nen Membransatz und nen Vergaser gekauft
oder hat jemand noch nen tip?
Filter sind alle sauber.....
Kennt sich jemand mit Stihl Motorsägen aus?
Dann hast du ja auch sicherlich alle Leitungen überprüft.
Normalerweiße sind die Einstellungen ja "serienmäßig"
Zu Fett ?
Zündung verstellt ?
Falschluft ?
Zündkerze i.O. ?Qualmt die Säge ?
richtig
checke erstmal die grund einstellung (linke ca 0,75 raus und rechte ca 1,25)
kerze,dei beiden sprit leitungen,luffi checken wenn der dicht ist läuft sie auch net
mhh äähm mit dem choke kennst dich aus oder ?gruß
Check auf jeden Fall auch die Kraftstoffleitung, die hat sich bei meiner kleinen MS 180 mal zusammengezogen, so dass kaum Sprit durch kam.
Kettenbremse ist ja draußen oder?
das passt ja alles,
hab mal bischen gegoogelt und gelesen das die membrane öfter kaputt gehen...also vergaser raus und geschaut.....michts auffälliges aber ich wechsel die mal und wenn nicht kommt ein neuer vergaser rein
