Welche Teile bei neuem PG-Motor?
  • Moggen^^
    Habe vore bei meinem Corri Zahnriemen+Spannrolle, Keilrippenriemen und Servoriemen zu wechseln. In meiner Fahrgestellnummer taucht ein K auf (Ez ist irgendwann 91) der Motor hat allerdings schon die neue Kurbelwellenentlüftung und habe auch den neueren Tacho, gehe also davon aus, dass es ein Austauschmotor ist.
    Meine Frage: Hat haben sich die Teile, die ich wechseln möchte, vom alten zum neuem pg-motor verändert?
    Ist für einige Leute sicherlich ne dumme Frage, da es wohl recht unwahrscheinlich ist, dass sich etwas an dem ganzen Riemen- und Rollen-Gedöns ändert, aber möchte lieber auf nummer sicher gehen.
    mfg mark
    Hobby's: Lesen, Schwimmen, Fahrrad fahren und Geschlechtsverkehr
    • Offizieller Beitrag
    Nein, gibt keine Unterschiede. Beim Keil/Rippen-Riemen wird nur unterschieden zwischen mit Klima und ohne Klima.
    Wenn du die Sachen bei VW holen willst nimm den "Reperatursatz für Zahnriemen mit Spannrolle" 051198119 für 64€, das beinhaltet Zahnriemen Rolle Scheibe und Mutter und du sparst dann ein paar kleine Euro.
