hallo zusamm,
so jetzt ist es passiert!sollte gerade 200km wohin fahren,
als plötzlich auf der bahn nach 90km der motor bei 220km/h keine
leistung mehr hat, als ob er abregeln würde.
bin runter vom gas,dann ist der motor ausgegangen.
hab ihn dann ein stück rollen lassen und zum glück war da grad ein kleiner rastplatz.
es fühlte sich an als ob der motor nur auf 2 töpfen läuft und ruckelt wie ein traktor.
hab kurz abgewartet das öl, wasser und so gecheckt: war ein bißchen öl
rechts hinterm motor aber kein verlust.
hab ihn nochmal gestartet und erst mal den parkplatz mit weissem
rauch eingenebelt.
hab mich von den gelben engeln heimbringen lassen und nach dem starten
bei leichtem gas geht er sofort wieder aus!
was könnte das sein?
zylinderkopfdichtung?lader?
im stand habe ich -0,1 bar anstatt -0,5.
brauche hilfe....
gruß
