• Hallo
    Ich habe ein Problem das mein g60 nur im Notlauf fährt, so zumindest meine vermutung.
    Wenn ich den Blauen Stecker vom Temp.fühler abziehe sind kaum Veränderungen im Leerlauf zu spüren. Hab den Temp.fühler, Klopfsensor und Co-Poti schon erneuert. Hat aber noch nichts gebracht.
    Kabelbaum hab ich auch schon durchgemessen, aber kein Kabelbruch fest zu stellen.
    Hab am Leerlaufsteller mal Strom gemessen und es kommen auch kanpp 12V an.
    Hier im Forum stand das dass Ventil summt wenn man nur die Zündung an hat, tut es aber nicht. Wenn ich den Stecker auf das Ventil stecke dann klackt es einmal und das war es dann auch.
    Ist das jetzt normal das da durchgehend 12V ankommen oder ist einfach der Leerlaufsteller kaputt??
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Das Ventil sollte schon vibrieren wenn die Zündung an ist.Wenn nicht dann zieh mal den Stecker vom Ventil ab und mess mal den Widerstand zwischen den Steckerkemmen.Sollte zwischen 2 und 10 Ohm liegen
  • Hab ich schon gemacht der hat 6 Ohm.
    Das dauerhaft die 12V fließen ist aber ok??
    Hatte ich noch vergessen zu sagen ich hab auch immoment einen Verbrauch von ca. 14 Litern..
    Hab Zündung und Co einstellen lassen, aber so wirklich hat das auch nichts gebracht..
    Einmal editiert, zuletzt von Thomas (8. September 2009 um 13:46)
  • Hmm.. Weiß noch einer weiter was da wohl los sein könnte??
    Also der Leerlaufsteller regel zumindest noch denn Ladedruck denn der geht nicht mehr über ein bar. Das tat er nämlich vorher da hatte ich noch eine Beipass Reduzierung eingebaut.
