Golf IV - nichts geht mehr!?
  • Moin!
    Also folgendes: eben ist mein Cousin vonner Arbeit nach Haus gekomm. Er hat das Auto abgestellt, aus gemacht. 10Min später wollt er wieder losfahren, es macht einmal klick und alles war aus. Beim Schalttafeleinsatz blinkten nurnoch leicht ein paar Zahlen und es kam immer ein ein klickendes Geräusch. Zündung ein ging nicht.
    Dann mal Batterie getauscht, aber es blieb dabei. Nur das klickende Geräusch ist weg.
    Quasi tot das Auto.
    Jetzt bin ich ratlos. Was könnte es sein? Vorher gab es nie Probleme...
    Bin Euch für Antworten sehr dankbar.
    - '93er Corrado 2.9 VR6 in Bordeaux Pearl Effect -
  • Schau ob du am Anlasser beim Startversuch am einzigsten einpoligen Stecker dort 12 Volt bekommst (geht ja gut bei G4).
    Wenn 12 Volt ankommen ist dein Anlasser hin, wenn nix ankommt, vermute ich mal den Zündanlassschalter, der sitzt genau hinter dem Zündschloss, ist ne Krankheit bei Golf 4 und A3, und kostet 22€.
    Einfach mit nem Multi oder ner Prüflampe prüfen, entweder 12 oder absolut nix.
    MfG Markus
