Kühlerventilator springt nicht an
    Ich habe gestern bei meinem vr den senspr gewechselt der im kühler sitzt, weil die ventilatoren nicht mehr angesprungen sind.
    Nachdem ich das teol getauscht habe, habe ich das auto im stand warm laufen lassen und siehe da ging alles wieder.
    So... nu bin ich gerade zur arbeit gefahren und es geht wieder nicht.. direkt überbrückung funtzen beide Stufen.
    Jemand dazu ne idee????
    Achja und bei überbrückung (stufe 2) wird das wasser trotzdem noch immer kochend heiß.
    Hoffe auf schnelle hilfe....
    Lg henna
    Signatur -> Einschränkungen zum erstellen der Signatur sind nicht scheisse sondern weniger gut ! :ok:
  • Thermoschalter am Wasserflansch scho mal geprüft?
    Kabelbruch oder so an den Steckern?
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
  • Kabelbruch schliese ich eigentlich aus weils ja läuft wenn ich direkt am stecker überbrücke.
    Hast du ne teilenummer von dem thermoschalter am wasserflansch?
    Bzw ist das der zwei polige mit dem blauen stecker oder der vier polige mit dem gelben stecker??
    Einmal editiert, zuletzt von Henna (12. August 2009 um 09:42) aus folgendem Grund: was vergessen
  • Teile nummer könnte ich dir erst heute Abend geben!
    Musst mal suchen! Steh sicherlich irgendwo im Forum!
  • Kühler zu, Thermostat hängt oder Wasserpumpe im Eimer. Bei hängendem Thermostat und guter Pumpe sollte die Heizung aber noch knallheiss werden! Mal mit Infrarot- Thermometer die Temp. der Schläuche zum Kühler messen, ebenso am Temp.- Schalter des Kühlers.
    Gruß Frank
  • läuft wieder =)
    Es war der Sensor in dem dreiteiligen Wasserflasch der am Kopf angeschraubt ist =)
    danke für eure hilfe !!!!!!!
    Lg Henna =)
  • läuft wieder =)
    Lg Henna =)
    habe ich doch gesagt!
    schön!!
