Mein G60 läuft viel zu mager!
  • weiß jemand an was das liegen kann das mein g60 so magerläuft ??
    hab schon gewechselt : Klopfsensor, Temperatursensor,
    der motor zieht auch keine nebenluft !!
    kann das was mit der Lambdasonde zu tuen haben oder mit den CO-Sensor ??
    Danke für eure antworten
  • Hast du den Wagen mit dem Problem gekauft, oder ist es erst vor kurzem aufgetreten? Hast du etwas bemerkt seit dem der Wagen so mager läuft, bzw. wie es angefangen hat?
    Wenn du den Wagen neu hast, bzw. wenn der keine Falschluft zieht, dann würde ich erstmal prüfen auf welchen CO Wert der Motor eingestellt ist. Das ist ziemlich einfach und schnell zu prüfen.
    Zur Überprüfung ohne CO Tester kann man den Widerstand des CO Potis messen, und hat so wenigstens schonmal gewissheit ob es falsch eingestellt war.
