Bremssattel G60 vorne überholen
    habe vor einigen Tagen meine Bremsen vorne neu gemacht und musst dann beim zusammenbauen feststellen, dass beim rechten Sattel die Staubschutzmanschette aus der Nut gerutscht ist und deshalb der Kolben sehr schwergängig war und deshalb die Bremse geschliffen hat.
    Hab mir jetzt den Reparatursatz samt neuen Kolben geholt und wollte das jetzt einbauen. Kann mir jemand weiterhelfen auf was ich zu achten habe, da im Forum immer nur über den hinteren Sattel gesprochen wird hinsichtlich überholen.
    Vorallem: Wie muss ich die Staubmanschette einsetzen? Ab Kolben ist klar in der Nut. Aber am Sattel? Ist dort auch eine Nut oder nicht?
    Christian
  • Kolben ganz rausziehen, wenn er nicht ohne Gewalt rausgeht, mit Druckluft durch den Bremsschlauch nachhelfen.
    Den viereckigen Dichtring im Bremssattel wechseln und dann die Manschette in die Nut des Sattels reindrücken.
    Dann innen die Manschette mit etwas Bremsflüssigkeit oder Bremsenmonatagepaste benetzen und den Kolben wieder reindrücken. Das ist dann etwas fummelig, geht aber schon.
    Wenn der Kolben ganz drin ist, rutscht die Manschette von alleine in die Nut des Kolbens.
    Gunther
  • Wenns schon schwergängig war, wirst du auch noch vor zusammenbau den Rost am Beginn des Zylinders entfernen müssen. Kolben dann testweise ohne jegliche Gummis einsetzen, muß absolut leichtgängig sein.
