Hallo Leute ich hab folgendes Problem und zwar habe ich in meinem G60 ein DTM Tankdeckel montiert dazu habe ich den Tank ausgebaut. Jetzt hab ich alle fertig und nun geht meine Tankanzeige nicht mehr hab mich scon tot gesucht kann den fehler aber nicht finden ?
Gibt es noch irgendwelche abel die damit zu tun haben auser die an der Benzinpumpe ? Vieleicht hab ich ja irgendwo vergessen ein Massekabel oder so mit anzuklemmen.....?
Gruß denne
Tankanzeige defekt / Neuer Tankdeckel..?
es müssen 4 kabel in den tank
+ & - für die pumpe
und die anderen beiden für den tank poti -
hmmm ja....ich hab ja oben den stecker auf der Pumpe welche Kabel sind das den? Und wo finde ich die anderen ?
welches bj hast du?
ist das ein zentral stecker 4polig? -
Bj. 91...ja ist vier Polig...
dann sollte das passen,
innen sind keine kabel ab?
pumpe sitzt noch richtig? -
Muss ich morgen mal nachschauen....danke schon mal. Gruß
