Ich hab in meinen Corrado nun gewindefahrwerke von h&r, fk und supersport eingebaut, aber hatte mit allen das Problem, das sie voll runtergedreht bis gerade noch vorspannung da war, hinten viel zu hoch sind!
Habe ich irgendwas falsch gemacht?
Oder kann mir jemand ein Fahrwerk empfehlen problemlos tief runter kommt?
Ich fahre 16 Zoll Felgen und möchte eigentlich Vorner wie Hinten möglichst knapp über den Reifen stehen!
Danke
Probleme mit Einstellung vom Gewindefahrwerk
komisch, ich hab nen weitec drinnen und hab bestimmt noch 70mm restgewinde zum runterdrehen!
der abstand der reifen bis zur radhaus/kotflügelkante ist max 1cm eher so 5mm
weiß allerdings nicht wie das bei h&r oder fk ist, aber bei mir ist noch gut vorspannung da.
glaube der würde vorher mit den reifen innen aufsetzen bevor die vorspannung weg wäre... -
Sehr kommisch ich hab in meinen beiden Corris ein Gewinde drin und da ist überall noch genügend Gewinde übrig.
@ kerni:
was für ein Gewinde fährst du, ich hab bisher von KW gehört das es tiefer sein soll?
Danke -
Klingt so als wenn du da zu weit gedreht hast, mache dich doch vorher, vor dem Kauf kündig wie weit der Verstellbereich geht.
Wie breit sind deine Felgen? Und möchtest du nach deiner Tieferlegung noch zum Tüv oder würdest du es zum Tüv wieder hoch drehen?
im G60 ein FK und im 16V ein Weitec. Normal müßte der schon so tief runterschraubn gehen das er auf den Reifen Aufliegt.
@ pstuerm: Wie soll ich da zu weit drehen?
@ Baraber1000: Meine Felgen haben Vorne 7,5 mit 195/45 Reifen (5mm Distantscheiben) und Hinten 9 mit 215/40 Reifen (20mm Distanzscheiben)
Nein eigentlich will ich das ganze so vom tüv eingetragen bekommen wie ich es letzlich fahre!Wieso? -
also beim gewinde wird meines wissens bei der eintragung ja auch immer minderstrestgewindelänge(blödes wort ) mit angegeben, sonst könnte man ja so tief runterschrauben wie man(n) möchte...
Ja das stimmt schon.Aber das merkt ja dann die Polizei net,aber ich will es auch wirklich so eingetragen haben. Ich hab keine lust da ewig hin und her zu bauen wegen dem tüv sondern es soll einfach alles so passen wie es ist
gute einstellung, warum lässt man es denn sonst auch eintragen?
eigentlich ist dann ein gewindefahrwerk auch völlig sinnlos, da die meisten einmal die höhe bzw die tiefe einstellen und dann nie wieder was an den stellringen drehen...
gut man hat mit nem gewinde mehr einstellungs- und anpassungsmöglichkeiten, aber wirklich sinnvoll ist es doch für die meisten nicht...
nun gut, jedem das seine
(und mir das meiste *G*) -
(und mir das meiste *G*)Ja aber jetzt mal wegen der höhe, hast du probleme mit der höhe bei deinem weitec oder lässt er sich auch hinten schön tief runter drehen?
Also ich hab ein FK Königsport drin, mit rundum 9 x 16 ET25, und 215/40 16er Reifen. Hinten hab ich 15mm Scheiben pro Seite und vorne 10mm. Hinten kann ich nicht mehr tiefer wegen den Kotflügeln und dem Auspuff der sonst auf der Hinterachse liegt, und trotz allem könnte ich mit dem Fahrwerk noch tiefer.
ich schau mal gleich zu hause, da hab ich glaube ich noch nen bild von hinten wie tief der ist, und da ist noch freigegebene restggewindelänge also könnte noch tiefer und wäre alles noch im eingetragenen bereich...
Ja wäre echt nett
Mal was anderes zu dem thema, kann es sein das ich da was falsch eingebaut habe?Keiner klagt das er hinten 5 cm überm Reifen steht und mit gewinde net tiefer runter kommt, aber ich hab mit jedem fahrwerk das problem 1,5 cm + -, aber er war bisher immer hinten zu hoch!
Kannst ja mal vorbei kommen und meine Tieferlegung inkl. Restgewinde anschauen, bist ja schließlich nicht aus der Welt
schick mir mal deine e-mail addy
hoffe du kannst was mit den bildern anfangen, ist wie gesagt noch nicht ganz unten, aber tiefer will ich auch nicht
bis die bilder hier hochgeladen sind dauert ja bissel...
greetz -
greetzhab ich dir per Pm geschickt!
Danke
