Drehzahlfühler vorne links
    habe vor ca. einer Woche das Kabel welches zum Drehzahlfühler geht an der Stelle wo der Wasserablauf ist neu isoliert(mit Schrumpfschlauch), der Mantel war verschlissen die Isolierung der 2 Adern aber definitiv noch ganz. Am nächsten Tag bin ich losgefahren und die ABS leuchte war dauernd an. Habe dann ABS ausgeblinkt Fehlercode 1233 Drehzahlfühler vorn links: -Unterbrechung, Kurzschluss oder Wackelkontakt in Drehzahlfühlerleitung, Steckverbindung oder Drehzahlfühlerspule
    - Zu großer oder zu kleiner Luftspalt zwischen Drehzahlfühler und Impulsrad (Signal nicht i.O.)
    Nun meine Frage kann ich dabei eine Steckverbindung versehentlich getrennt haben. Sitzt die Steckverbindung direkt am Bremssattel, so das ich nur das Rad abbauen müsste?
    Danke schonmal für die Hilfe, auch wenn es vielleicht eine dumme Frage ist
  • Versehentlich hast du sicher keine Steckverbindung getrennt, denn die am Fühler ist verriegelt. Also einfach mal Rad abbauen und den Fühler mit Ohmmeter messen. ist der OK, dann das Verbindungskabel vom Dom her samt fühler messen, vermutlich hat die Reperaturstelle dennoch Kabelbruch.
  • Die Dinger spinnen ab und zu. Meist hilft nur ein wechsel bei den Sensoren. Aber lösche erstmal den Fehler und mess ihn durch wie Jürgen schon erwähnt. Evt. ist irgendwo doch das Kabel gebrochen oder doch ein Kurzschluß.
