Motor Grundeinstellung
  • servus! das problem habe ich bei meinem kr auch gehabt!!! bau mal die einspritzdüsen aus und blas sie mit nem kompressor durch, aber mit gefühl und wasch sie mit bremsenreiniger aus!! dann überprüf mal die steuerzeiten!!
  • Hi erstmal danke hab komplett neue Düsen reingemacht Steuerzeiten stimmen. Der Motor läuft mitlerweile wieder nach dem ich alle Unterdruckschläuche erneuert habe und die Dorsselklappen laut Werkstatthandbuch neu eingestellt habe( hab sie auch gleich gereinigt)
