Hey,
habe ein Problem mit meiner Kupplung... Ich fange einfach mal so an:
Ich war bei ATU und habe meine Bremsklötze inklusive den vorderen zwei Bremsleitungen erneuern lassen...
Von diesem Tag an habe ich Probleme mit der Kupplung...
(Erleuterung: Ich bekomme manchmal keinen Gang rein; Wenn der Motor aus ist, bleibt das Kupplungspedal hinten und kommt erst durch einschalten des Motors und mehrmaliges treten wieder nach vorne (Es baut sich also erst später der Druck in der Leitung auf); manchmal bei der Fahrt bekomme ich keinen Gang rein; Ich trete die Kupplung durch, habe den Rückwärtsgang drinnen und der Corrado bewegt sich langsam nach hinten... )
Jetzt habe ich mich schon ein bisschen schlau gemacht und festgestellt, dass entweder der Geberzylinder defekt ist, oder das Luft in der Leitung ist.
Meine Frage also:
Da die Kupplungs-, sowie die Bremsflüssigkeit über ein und die selbe Flüssigkeit laufen, kann es da sein, dass der ATU-Mensch, der die Bremse-entlüftet hat, einfach vergessen hat die Kupplung zu entlüften oder es falsch gemacht hat?
Bitte um schnellst mögliche beantwortung...
Liebe Grüße
Chris
*Freu mich schon auf STUGGI*
