Erst mal einen schönen guten Tag
Hab da ein kleienes problem.
Hab am WE meinen wärmetauscher ersetzt (Fahrzeug hat Kilma)
hat auch alles soweit gut geklappt beim zusammen bauen hab ich dann meine lüftung testen wollen und siehe da sie ging nicht (vorher ging sie )
hab dann einen Stecker mit drei Kabeln gefunden mit den Farben Lila/weiss Schwarz/rot und rot Schwarz und ich weis nicht mehr wo der hinkommen soll hab den halben nachmittag das gegenstück dazu gesucht!!!
ein Kabel zuviel
evtl. an den Drehschalter für die Lüftung - schau mal nach ob der dran ist....
aber das kabel vom drehschalter ist dran das kabel liegt auf der rechten seite und ist mit dem lila/weissen verbunden. Hab eine durchgangsmessung gemacht.
Rechte Seite ist der einzige Stecker der mit Lüftung zu tun hat der Stecker vom Lüftermotor. Hab nur grad die Farben nicht parat.
für die Hilfe hab den Stecker gefunden funz jetzt alles wieder!!!!!
Bis die Tage
