[S] Gutachten für Powertech Spurplatten 15mm
  • hallo,
    ich suche für 15mm powertech spurplatten ein teilegutachten.
    folgende nummern stehen auf den platten: 10005 und 523
    die platten sind aus stahl und werden mit längeren schrauben durchgeschraubt.
    vielen dank schonmal im voraus
    greetz martey
    *Corrado G60*
    Der Countdown läuft, 1.04. isset endlich wieder soweit:biggrin:
    Nächstes Projekt:Neue Bremsen mit Stahlflex
  • Bist du dir sicher das die Platten aus Stahl sind und nicht aus Alu?? Hab bei mir auch 15er PowerTech Spurplatten in Schwarz aus Alu. Welche Nr da jetzt drauf steht kann ich nicht sagen. Ich schau heut abend mal nach wegen dem Gutachten ob da die Nr drin steht die auf deinen Platten drauf ist. Könnte ich dir dann per Mail zuschicken wenn es passt :winking_face:
    Corrado G60 Exclusiv in Midnightblue Perl..LC5V bald LC6YIrish Green Perl:cblau:
    Passat 35i VR6 Syncro Classic Line in Windsorblau Met. LN5Y
  • jepp ist definitiv stahl galvanisch verzinkt, alu würd vom gewicht schon nicht gehen :winking_face:
    auf den platten ist auch so nen bild von einem säbel drauf, und wenn mann diese nr bei google eingibt schmeißt der auch die powertech download seite raus, aber wollte keine 10 euronen dafür blechen...
    hatte das gutachten auch schonmal aber im laufe der jahre und mehrerer umzüge wohl abhanden gekommen
    *Corrado G60*
  • hat denn sonst keiner vllt dieses gutachten iwo in der schublade rumfliegen???
    bin für jede hilfe dankbar
    *Corrado G60*
  • Martey
    Morgen Abend bekomme ich das Gutachten von meinem Nachbarn,ich scann das dann eben ein und schick dir das per Mail :winking_face:
  • ja klar,
    E-Mail: Martin_111@gmx.de
    danke das gutachten ist angekommen, jedoch findet sich leider die nummer meiner platten darin nicht wieder :frowning_face:
    *Corrado G60*
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (27. Mai 2009 um 15:27) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Hab ich bei meinen Platten auch nicht gefunden,hat der Tüffer aber trotzdem so abgenommen :winking_face:
  • hmm, naja mal sehen.
    kannst du denn vllt die zweite seite nochmal neu scannen und mir schicken da der rand um zwei zeichen abgeschnitten ist
    greets
    *Corrado G60*
  • Is bei dem Gutachten von mir auch so,war so bei meinen Platten bei..
  • ok dann werd ich morgen mein glück beim tüv versuchen:)
    besten dank
    wegen den schwellern werde ich vllt einfach mal ingo noak bilder zukommen lassen und sehen was die sagen
    *Corrado G60*
  • Hab ich auch schon versucht mit den Bildern,selbst mit ausgedruckten Bildern mit Ingo Noak selber gesprochen aber hat auch nichts gebracht,leider...
