eFensterheber funktionieren nicht
  • Hi
    so nun habe ich es endlich geschafft!Nach langer suche habe ich meinen Traum Corrado gefunden!:ok:!
    Bin soweit auch echt zufrieden habe nun aber ein Problem.......der vorbesitzer hat el. Fensterheber nachgerüstet(is ja eigentlich ne feine Sache)aber die Scheiben gehen nur rauf und runter wenn die Tür auf is!:ohmann::confused::confused::ohmann: sobald die Tür geschlossen is geht gar nix mehr.Sprich ich muss beim fahren die Tür öffnen um das Fenster zu öffnen......sollen die orginal Fensterheber sein!
    Verstehe das nich....kann es sein das irgendwas falsch angeschlossen is?Weil sobald ich den Türkontakt reindrücke(bei offener Tür)geht auch wieder nix mehr!
    Wäre für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!
    mfg Testos Bomber
    erstmal Glückwunsch zu Deinem Wagen.
    Zu den FH, gehen die auch hoch und runter wenn die Zündung an ist? Sollte eigentlich so sein. Das die zusätzlich gehen, wenn die Zündung aus ist und die Fahrertür geöffnet wird ist auch richtig. Wenn Dein Vorgänger alles richtig angeschlossen hat, da kontrolliere mal Sicherung 14, sollte 10A haben. Weiterhin leuchten die Schalter beim einschalten der Zündung grün. Wenn Du willst, kann ich Dir auch mal den Schaltplan schicken, brauchte dann Deine Fahrzeugdaten (BJ, Motor) und Deine E-Mail.
    Gruß Diabolino
  • Der Hammer.......
    habe gerade ein bisschen den Innenraum auseinander genommen und dabei ein paar interessante Entdeckungen gemacht:hahaheul:
    Der Türtaster war mit einem Stück Draht überbrückt und mein Lichtschalter Summt auch nich wenn ich die Tür aufmache.....hat mich schon immer gewundert hab ich mir aber nix weiter gedacht...
    So... nu is aber mein Verdacht das der Experte vor mir die Fensterheber nie wirklich richtig angeschlossen hat(da die Schalter an den Fensterhebern auch nicht leuchten)sondern mein armes Auto einfach gelinkt hat sprich:
    Türschalter überbrückt......das Auto denkt es is immer die Tür auf und den Summton vom Lichtschalter einfach abgestellt....keine Ahnung wie....da man ja soweit ich weiß die Fenster immer runtermachen kann wenn die Tür auf ist..
    Meint ihr das meine Vermutung Richtig ist?
    Achja noch ne Frage brauch ich ein extra Relai für die el.Fensterheber?
    Kann mir jemand helfen vielleicht mit Fotos oder einer Einbauanleitung????
    Wäre echt DANKBAR!!!!:danke::danke:
  • Fotos oder Einbauanleitung is aber schwer. E-Fenster hängen mit der ZV zusammen. Steuergerät der E-Fenster befindet sich hinter der linken hinteren Seitenverkleidung.
    Was du brauchst sind Stromlaufpläne, passend zu deinem Modell. Erschwerend hinzu kommt, dass die Kabelbäume zig mal geändert worden sind.
    Testos Bomber, habe Dir die Schaltpläne geschickt. Wenn Du noch Fragen hast, dann frag. Kannst mir auch mal Fotos von Deiner ZV und den FH schicken, dann kann ich mir das mal anschauen. Wenn Du das machst, dann bitte nicht zu große Dateien. Übrigens, wenn Du das so angschlossen hast wie derzeit (Türöffner überbrückt), dann geht das auf die Batterie. Sprich wenn Du 2 Wochen nach Malle zum Ballermann fliegst und am ersten nüchternen Tag zu Hause Deinen Corri starten willst, ist die Batterie leer.
    Gruß Diabolino
  • Diabolino
    Kannst du mir die Strompläne auch zusenden? Habe das Problem das von der Fahrerseite die Beifahrerseite nicht funktioniert (rauf und runter), der Vorbesitzer hat das auch selbst reingebastelt. Auf der Beifahrerseite direkt funzt es.
    schreib mal E-Mail und Baujahr, dann bekommst Du Post.
    Tschüss Diabolino
    hast Post. Bei der Tachobeleuchtung mußt Du mal schauen ob im Tacho an den Anschlüssen 12 Volt ankommen, welche für die Beleuchtung zuständig sind. WEnn ich dazu komme, suche ich Dir den Tacho nochmal raus.
    Gruß Diabolino
