Welcher Keilriemen muss verwendt werden beim 2E
  • So habe folgendes Probleme:
    Habe einen Corrado mit 2E Motor und Klima
    nach ETKA gibt es einen Längeren Riemen der für Klima ist!
    und einen normalen!
    Aber der Klimakompressor wird über einen Keilrippenriemen geführt!
    welchen muss ich jetzt verwenden!
    gruss wolf
    92er Corrado VR6 ABV Sonntagsauto
    96er Passat 16V ABF Variant Winterauto
    00 BMW 525tds Touring Alltagssommerauto
    83er Golf 1 GG Sontagsauto
  • Ich versteh dein Problem irgendwie nich :kopfkrat: Der Motor hat 2 Riemen. Den breiten Rippenriemen, dieser treibt Lima+Klima. Der Keilriemen treibt Wapu+Servo. Sollte so sein oda ist es bei dir anders??
    Wenn ich schaue sagt mir das Programm beim 2E mit Klima nen Rippenriemen von 21,18x1153mm und nen Keilriemen von 11,5x755mm.
  • Aber warum ist der Riemen der Servo+WaPu antreibt länger als der andere, wenn der Riemen nichts mit der Klima zu tun hat? Der Schmale Riemen müsste doch nur eine Einheitslänge haben oder nicht(WaPu+Servo)
    "Corrado VR6T"
  • Jason
    du gibst die länge für Klima an mit 755mm! Der läuft ja nur über WaPu und Servo
    für das ist dann der kurze mit 685mm?
  • aber es gibt nur eine Länge von dem Rippenriemen beim Corrado kann
    sein das es beim Passat oder Golf so ist!
  • also beim passat läuft der riemen, (keilrippenriemen) über lima und wapu,
    der keilriemen nur für servo
    du hast beim Passat aber auch keine Klima!
    es geht hier um die Klima Ansteuerung!
    warum es beim Keilriemen einen Längeren gib wenn die Klima wieso auf dem
    Rippenriemen läuft! Welcher dort verwendet werden muss!
  • Wenn du Klima hast wird deine Wapu über den Keilriemen angetrieben!! Deshalb ist der Keilriemen dann länger.
    Heute erst wieder gesehen. Beim Kolleg seinem 2E ohne Klima. Keilriemen nur für Servo. Rippenriemen für Wapu+Lima.
    Mein Passat mit Klima. Keilriemen treibt Wapu+Servo. Rippenriemen Klima+Lima.
