du musst hier von unten nach oben entlüften
das 100% ig keine luft mehr drin ist
Kupplungsschaden?
Wie entlüfte ich am besten?
Habe kein entlüftungsgerät aber wie im oberen beitrag steht geht es ja auch ohne! -
Danke Corradoman!
Und @ All, was haltet ihr von der aussage das man beide wechseln "soll" obwohl nur einer Defekt ist?
Und @ All, was haltet ihr von der aussage das man beide wechseln "soll" obwohl nur einer Defekt ist?Wer sagt soetwas?
Der Teileverkäufer bei ATU oder was?Edit:
Im VW-Rep.Leitfaden steht auch nichts davon drin.
Nein, 3 voneinander unabhängige Personen/Mechaniker!
Hab jetzt allerdings schon bestellt, also beide..
Den einen hätteste dir sparen können...
Habe die erste anleitung sorgfältig durchgeführt, leider keine veränderung!
Muss der Ausgleichsbehälterdeckel dran oder ab sein?
Die Methode mit der Spritze is genial!! Perfekt!!
So, erste probefahrt überstanden!
Jetzt noch ein problem was mich schon etwas länger plagt, beim Schaltvorgang beim auskuppeln (gang drin, pedal kommt zurück) vibriert das auto recht stark möchte ich schon behaupten, woran kann das liegen?
Motorlager...
Das vordere ist schon neu, defekt muss dann das vom getriebe sein oder?
