Nabend,
an meinem Corrado stimmt schon von anfang an was mit der Heizung, bzw. dem Bedienteil nicht. Es ist ein G60 bj. 91, altes Modell, ursprünglich mit Klima, jedoch wegen ATM jetzt keine Klima mehr.
Das Bedienteil ist optisch das normale Corrado Bedienteil mit 4 Gebläsestufen.
Jedoch hat meine Heizung nur 3, und wenn ich z.b. die Lüftung auf die Füße stelle kommt nirgendwo was raus, wenn ich sie direkt auf mich stelle kommt aus den "Fußraum-Düsen" luft, wenn ich sie auf mich und in den Fußraum stelle kommt nur oben was raus. Es gibt Punkte zwischen den eigentlichen Stellungen wo der Regler einrastet. Ich hoffe ihr Versteht was ich meine. Alles ein bisschen blöd zu beschreiben!
Die einzige Stellung die stimmt ist die der Düsen oben auf dem Armaturenbrett.
Ich gehe jetzt mal davon aus das das Steuergerät noch das alte ist, sprich mit Klima. Denn wenn ich mir eine Blende für einen Rado mit Klima angucke sind da ja mehrere Stellungen drauf als auf dem "Normalen" Bedienteil. Aber die 3 Gebläsestufen kann ich mir dann immernoch nicht erklären.
Wie kann ich das Problem beheben? Auf dauer nervt es nämlich! Steuergerät tauschen? Züge umhängen?
Hoffe mir kann jemand helfen!
Jens
