Hallo Leute, war Bei BAR-TEK, der Mario hat meinen Lader überholt und en RS3 Chip montiert! Hat alles eingestellt (Zündung,Co, Lamda, Leerlaufdrehzahl)
Aber nach einer Testfahrt stellte sich heraus das das Standgas viel zu hoch ist (1200-1300 Upm). Er sagte das an der Drosselklappe was undicht wäre, alles mit Bremsenreiniger geduscht, nix gefunden. Da war seine Lust auch schon vorbei! Egal!
Ich habe jetzt herausgefunden das der Leerlaufschalter scheinbar nicht richtig betätigt wird, denn wenn ich (bei dem hohen Standgas) nur ganz kurz aufs Gaspedal drück, dann geht die Drehzahl auf normalen Wert (ca 850 Upm). Oder wenn ich den Hebel an der DK mit der Hand zurück drücke geht die Drehzahl och wieder auf Normal. Also nichts undicht.
Kann man den Leerlaufschalter einstellen? Ich denk 1 mm reichte schon, aber da sieht man nix und dran kommt man schon zweimal nicht! Wer kann helfen?
