Morgen!
Habe ja nen 2.0 16V mit dem 3-poligen schwarzen Thermoschalter. Dieser ist defekt.
Habe noch einen weißen 3-poligen vom G60.
Kann ich den verwenden? Und wo genau sind die Unterschiede bei den beiden???
gruß
klotzii
Morgen!
gruß
klotzii
Thermoschalter = 2-polig
Doppel-Thermoschalter = 3-polig
Es gibt bis 93 und ab 94 aber von der Gradzahl her sind sie beide gleich (95-84°C/102-91°C)
Gib mal die Nummern durch.
nummern hab ich leider keine...
wollte nur wissen, ob die gehäuse farbe nen unterschied zur Temperatur macht!
aber wenn er also drei-polig ist, dann kann ich auch den weißen verbauen, oder?
gruß
klotzii
Farblich unterschieden wird beim Doppel-Thermoschalter nicht.
Einbauen und ausprobieren.
alles klar, danke schon mal!
mal sehn, ob der sch*** lüfter dann läuft...
gruß
klotzii
Kabel mal gebrückt?
jepp,... sobald ich gebrückt hab dreht er sich wie n hamster-rad...
mal sehn, ob des mit dem Thermo-Schalter klappt...
trotzdem schon mal vielen dank an euch...
gruß
klotzii
