Servus,
ich wollte grade das ABS auslesen (Bj.93 neues modell) weil die lampe an ist da kommt bei vag com 3.11 der fehler:
"Zuviele Übertragunsfehler zum Fortfahren!"
woran liegt das ?
STG kapputt ?
Mfg
Servus,
woran liegt das ?
STG kapputt ?
Mfg
Wende dich mal an deinen technischen Support deines Interface.
Das liegt daran, dass sich das ABS nur bei vereinzelnden STRG´s auslesen lässt. (95er)
Dir bleibt nur das ausblinken über. Siehe Seite vom Corraddriver...
Richtig, ging bei meinem 94er auch nicht, weder mit VAG com noch Bosch noch Brainbee
Bei mir leuchtet die Abs lampe immer sobald ich die Zündung an mache leuchtet sie kein blinken nichts... normalerweise sollte doch ein blinkcode kommen wenn man die zündung einschaltet oder ?
Ist auch normal das sie leuchtet denn dann ist der Systemcheck.
Sobald der Druck dann aufgebaut und das System fehlerfrei ist geht die Lampe aus.
Die lampe geht nicht aus sie bleibt immer an auch beim fahren.
Ja dann ausblinken und schauen was das System sagt.
Und bevor du jetzt fragst wie das gehen soll:
Suchfunktion -> "abs ausblinken" eingeben.....
Dann das eine oder andere Thema mal durchlesen bis du den Link gefunden hast.
