hallo alle zusammen, wollte nur wissen ob jemand erfahrung mit dem aluschwungrad in verbindung mit dem aluriemenrad für den vr6 gemacht hat.
beschleunigt bzw. dreht er viel besser von unten heraus?
Aluschwungrad
keiner da der mir ein paar antworten geben kann? bitte bitte
hallo,
benutze doch mal die suchezb.:
http://www.vwcorrado.de/forum/…=leichtere+schwungscheibehttp://www.vwcorrado.de/forum/…=leichtere+riemenscheiben
vllt mal andere suchbegriffe verwenden
greetz
martey -
Ich habe einen VR6 Kompressor. Macht es hier sinn eine erleichterte Schwungscheibe und Riemenscheibe verbauen.
flo -
servus. welchen kompressor hast du verbaut? und wieviel leistung damit erzielt?
ich haben den KIT von SLS verbaut. die 2te Ausbaustufe. Die Leistung ist bei ca. 260 PS lt. Leistungstest. Zusätzlich wurde ein Fächerkrümmer, Schrick-Nocken, Supersportabgasanlage + 100 Zeller-Kat verbaut.
wieviel kostet der kompressorumbau? hast du nach dem zusätzlichen einbau von fächer usw. nochmal eine leistungsmessung machen lassen?
und noch ne frage. hast du eine andere bremsanlage verbaut, oder nur gelochte scheiben? ich danke im voraus -
den kompressorbausatz habe ich günstig von einem bekannten bekommen da dieser auf turbo umgebaut hat und ich habe alles auf einmal verbaut. kann daher nicht genau sagen was die zusätzlichen modifikationen an mehr bringen. Gefühlsmäßig hat es schon einiges gebracht. Aber da bewegt man sich langsam bei einem Budget schon für einen Turbo.
Ich habe die S3 Bremsanlage verbaut mit geschlitzten ATE PowerDisc. Bin damit sehr zufrieden.
