Hallo zusammen!
Also ich suche folgende Teilenummern:
- Von der Batterie +Pol Klemme, diesen Keil mit Schraube.
- Die kleine Plastik-Halterung für den Haubenstab.
- Und ein spezial Silikon (-spray?) von VW für die Dichtungen der Ansaugschläuche.
Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
Vielen Dank!
Gruß, Markus
Teilenummern 16V Kleinteile (+Pol Keil, Silikon, ...)
Medes -
25. Februar 2009 um 09:29 -
Geschlossen
Schon gewusst das es hier einen eigenen Bereich für Teilenummern gibt?
http://www.vwcorrado.de/forum/forumdisplay.php?f=43Für den Keil mußt du wohl improvisieren:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=105592Für die Halterung nimmst du die richtige Kategorie. (Hinweise beachten)
Silikon?
Auch in der Teilenummer-Kategorie.
Aber was genau?Silikon-Gleitmittelspray?
Silikon-Dichtmittel?
Silikon-Fett?
Silikon-Klebedichtmittel?
Silikon-Entferner? -
Oh, entschuldige. Ich dachte ich wäre in der Teilennumern-Rubrik. Kann man den Beitrag verschieben?
Also soll ich mir aus dem Keil vom Golf 3 (3a0 915 138) was basteln?
Die Nummer vom dem Clip weißt du nicht?
Ich weiss nicht ganz genau in welcher Form es dieses Silikon gibt, ist auf jeden Fall zum abdichten der Ansaugschläuche speziell von VW.
Vielen Dank!
Gruß, Markus
