Leistungsloch und ruckeln bei ca 3000 U/min bein 16v
  • So mein 16V macht mal wieder Macken bzw. hat diese schon seit dem Kauf.
    Beim beschleunigen von unten raus merkt man sehr deutlich vorallem im 2. Gang wie der Motor bei 3000 U/min ne Gedenksekunde einlegt und dann erst weiter zieht. Zusätzlich hat er das problem wenn man im 5. Gang fährt und über 3000 U/min vom Gas geht der Motor stark ruckt, was sich wie eine heftige Schubabschaltung anfühlt.
    Hatte heut mal die Lima getestet wegen Problemen beim laden bei hohen drehzahlen und diese daraufhin erneuert.
    Beim langsamen hochdrehen im Stand ist mir aufgefallen das der Motor ab 3000 U/Min bis zum Begrenzer hin um ca 500 Umdrehungen sägt und das ca. halbsekündlich. Hab dann testweise mal hier und da paar Stecker abgezogen und wenn man den Stecker vom Luftmengenmesser Poti abzieht ist das Problem weg ebenso wie die vorher geschilderten Probleme während der Fahrt.
    Natürlich will ich jetzt nicht ewig ohne LMM Signal rumfahren, nun meine Frage ist der LMM dann im Eimer oder evtl nur verstellt.
