Wollte mal nachfragen ob man beim 93er 16V zum normalen ABS das EDS nachrüsten kann, theoretisch müsste doch schon nen anderes ABS Steuergerät reichen oder nich?
EDS Nachrüsten beim 16V?
Damit ist es nicht getan, der Kabelbaum ist auch anders...
Der ganze ABS-Block müßte dann auch mit getauscht werden.
Die Überlegungen gab es hier aber schon öfter und es kam immer das gleiche Ergebnis:
Der Aufwand lohnt sich nicht im geringsten.
Das EDS arbeitet nur bis etwa 30km/h. (ich habe das hier irgendwo im Forum mal ausführlicher aufgeschrieben)
Also auch hier wieder der Tipp:
Laß sein es bringt nichts. -
meiner Meinung loht sich da der Umbau auf Mark20 (4 Kanal ABS mit EDS) mehr, als das 3 Kanalsystem weiter zu "optimieren"....
MfG René
