Wir reden von der Bremse....
Frage ABS...
Hätte mich sonst auch gewundertWo sitzt denn überhaupt das Steuergerät für die Bremse,so genau habe ich mich mit der Bremse noch garnicht auseinander gesetzt?!
Bevor ich unseren G60 MJ M im Dezember gekauft habe,wußte ich garnicht,dass es EDS schon vor 92 als Extra gab =)
Blasphome
Unter der Abdeckung beim Haubenentriegelungshebel
Achso,das war das silberne Teil welches ich gesehen habe,als ich die Verkleidungen auf der Fahrerseite abgenommen habe =)Dir!!
Blasphome
OK dann werd ich das mit dem Steuergerät mal morgen oder übermorgen Probieren!!
Ich Meld mich dann wieder!!!
sooooo...
also....
Ich hab heute mittag erstmal schnell das Steuergerät ausgebaut um zu gucken welches ich brauch (ABS oder ABS/EDS)!
Dann hab Ich meinen Corrado TeileDealer angerufen ob er es da hat!
Gut alles da.. Ich da hin hab das abgeholt vorhin Rasch eingebaut und ???
Die Lampe bleibt immer noch an!!!!son Scheiß denk ich mir naja Steckst doch mal die beiden ABS Relais an die Ich gleich auch noch mitgenommen hatte, weil ich die eigentlich schon seit ich das Problem ABS habe (die ganze letzte Saison) mal auf verdacht Tauschen wollte... Ich es aber immer wieder vor mir her geschoben hatte...
na jedenfalls Ich hab dann gleich beide Relais getauscht! Motor gestartet und JUUUUPPIIIIIII die verdammte Lampe Bleibt aus!!!!!!!!
Jetzt muss das ABS auch nur noch Funktionieren, das konnte ich noch nicht Testen da zwecks Lackierung ja noch halb zerlegt die Cora!!!
Aber ich geh mal davon aus das es jetzt alles wieder seine Richtigkeit hat!!Ich bedanke mich jedenfalls für alle Hilfe!
Grüße
Der Dennis -
Haste mal aufgemacht? Müsste ja dann eigentlich hängen..
Hey.. also ich hab se beide mal offen gehabt konnte nicht wirklich was erkennen..
das eine ich glaub die 79 wars Roch irgendwie angeschmort... -
Hallo
Neues Problem...
Die Lampe bleibt jetzt zwar im Stand aus...
Geht jetzt aber so ab ca 20 hm/h an..Hab mal das Steuergerät ausgeblinkt..
Hier die Fehler Blinkcodes.:
1114
1312
1233
1311
Was soll ich machen?
Ich bekomm noch nen Anfall!! ich muss zum Tüv!!
Ich bin echt kurz davor Die Karre zu Schrotten!!!
Hilfe!!!
Hat einer irgendwie ne Idee?
Lösch mal die Fehler. Fahr ne Runde und dann guck mal was davon noch übrig bleibt.
1114 = Einlaßventil ABS vorn rechts -> Defekte Leitung, Steckverbindung oder Ventilspule
1312 = Druckschalter - F116/Warnkontaktschalter - F117 -> Leitung zwischen Klemme 9 und Klemme 10 des Steuergerätes für ABS mit den Bauteilen F116 und F117 hat Verbindung zu Batterie +
1233 = Drehzahlfühler vorn links -> verdreckt/Abstand zu groß/Fühler defekt/Leitung defekt
1311 = Drehzahlfühler hinten links -> verdreckt/Abstand zu groß/Fühler defekt/Leitung defekt
Wie der Dirk schon sagt, Fehlerspeicher löschen durchs Batterie abklemmen für ein paar Minuten und dann eine Runde fahren. Danach erneut ausblinken.
Ja die Fehler Beschreibung kenn ich!!
Fehler Gelöscht und alles hab ich auch schon sind immer wieder die selben drin!!
wie gesagt Radsensoren hab durchgemessen und sind laut Multimeter auch alle ok, und vorn Links der ist sowieso Neu!!
Wie kommt der denn zu den Fehlern?
Dat kann doch nicht!! -
also Ich hab heute nochmal die Sensoren durchgemessen... die Liegen alle so zwischen 0,99KOhm und 1,06KOhm ich denke das ist OK!??
Mehr kann ich z.z nicht wirklich machen...
Muss Jetzt erst Irgendwie TÜV haben und wenn nicht müssen wir Zwei uns wohl Trennen!!
Also die Werte passen. Die Sensoren liegen so um 1kOhm. Wenn sonst alles an Kabeln dran ist, kann es nur das STRG oder der ABS Block sein..
Hallo leute..hab da auch immernoch ein Problem mit meinem ABS. Wenn ich meine Zündung anmache und den Motor nicht starte blinkt meine ABS Kontrolleuchte.Fehler ist 1311. Habe jetzt schon alle Sensoren neu gemacht,auch die Leitungen dafür. Steuergerät getauscht,Fehler gelöscht usw. Die Blöde Lampe blinkt immer noch,immer noch der gleiche Fehler. Teilweise bleibt die Kontrollleuchte auch an,beim nächsten mal geht sie wieder aus aber der Fehler bleibt. Habt ihr nen Tipp???
Hört sich ziemlich unlogisch an denn wenn alles neu ist warum geht der Fehler nicht weg?
Das ist ja das gleiche als wenn man sagt: "ich komme nicht ins Auto, habe die Tür zwar ausgebaut aber komme immer noch nicht rein".Bleibt eigentlich nur ein Kabeldefekt zwischen Steckverbindung (unter der Rückbank) und dem Steuergerät. Evtl. mal Durchgang messen?
Wenn dem wirklich so ist wie du sagst und du selbst nach erneuern aller Sensoren und Kabel plus Tausch vom Steuergerät noch immer den gleichen Fehler angezeigt bekommst würde ich in deinem speziellen Fall mal dieses versuchen:
autodoktor@vox.de -
autodoktor@vox.deDas ist ja genau das was ich nicht verstehe!! Alles neu bzw getauscht und der Fehler ist immer noch da!!! Ab 230 km/h geht meine ABS Lampe auch an,ist das auch noch bei anderen so??
Ja Steuergerät hab ich ja auch schon getauscht!! Habe bei beiden die Selben Fehler... also würd ich jetzt das Steuergerät ausschließen!!?
ABS Block Liegt im Keller... will ich ja auch wohl einbauen und weiter suchen nur Ohne TüV..
kann mir doch nicht immer irgendwo Rote Nummern Leihen... Die geben die eh immer so ungern ab!!
mach die lampe raus und fahr zum tüv,
@tas mein alter VR6 hatte den gleichen Fehler aber bei Endgeschwindigkeit ist bei mir noch nie eine lampe angegangen.....
