Tach
Hab da wohl ein kleines Problem mit meiner Bremse.
Hab Ende letzten Jahres die Bremsen vorne und hinten erneuern lassen also Scheiben und Klötze, hinten wurden auch die Lager erneuert.
Anfangs war alles OK, dann fing es an in links Kurven ( bzw. wenn ich das Lenkrad hin und her drehe ) komisch von hinten zu Quietschen.
OK dachte an Radlager, vielleicht wurde beim Einbau was Falsch gemacht.
Leider fing es dann aber auch an zu Quietschen, wenn ich geradeaus gefahren bin.
Der Clou an der ganzen Sache aber ist, wenn es quietscht und ich in dem Moment die Handbremse bis zur ersten Rastung ziehe, hört es sofort auf zu Quietschen.
Hab auch das Gefühl, das sich die Handbremse verstellt hat.
Wäre dankbar für Tipps, damit ich nicht wie Blöd bei der Werkstatt stehe wo ich die Bremsen hab wechseln lassen.
