Hallo, ich habe Vorgestern eine Ladedruckanzeige bei mir verbaut, nur weis ich absolut nicht an welche kabel ich gehen kann für die beleuchtung ??? ich wollte das eigendlich so das die anzeige beleutet ist wenn man das licht einschaltet, aber welches kabel kann ich dafür denn nehmen ohne probleme zu bekommen? achso noch eine frage Wie lang muss der kleine druckschlauch sein der vom ansaugrohr an das steuergerät geht ? 1000mm? gruß G-shock88
Probleme beim Einbau der LDA Beleuchtung
Licht gibts am Radio, und am Zigarettenanzünder ganz ohne Probleme
gut ich probiers mal, ich dachte schon das ich jetzt extra neue kabel verlegen muss mit sicherungen usw^^
Such dir am Radiostecker oder an irgendeinem anderen beleuchteten Schalter das grau/blaue Kabel, das ist das "Licht-an-Licht"!
Ich würde in saft vom Zigaretten Anzünder ziehen. Dann ist die beleuchtung von der LDA dimmbar über deinen Tacho dimmer.
danke, hat super funktioniert ich bin ans radio dran gegangen^^
