Gibt es da nur einen speziellen fürn 16V oder kann ich auch den vom golf 2 nehmen oder ähnliche? Ich meine die verbingung zwischen Hydrolager und Motorblock!
[16V] Motorhalter vorne
Du kannst einem ausm Passat 35i nehmen aber nicht ausm Golf 2 da der einen anderen Getriebetyp verbaut hat. Dort gibt es aber auch noch unterschiede, hab schon nen Halter in der Hand gehabt wo nur 1 Loch für die Schraube war und keins für die Nase am Motorlager, ok hätte man weg schleifen können, aber hatte den anderen Halter ja noch da
Teilenummer muss 357 199 273 sein
Kann mir jetzt noch einer sagen wie ich das am besten einbaue?
Ja, Motorbrücke drüber her. Motor anheben. Teile die im Weg sind wegbauen. Halter tauschen. Umgekehrt wieder zusammen.
Gehen tut es auch mitm Motorkran.
Dann hab ich am WE ja was vor!
Hat einer vll das Drehmoment für das Hydrolager und die Konsole oben drüber?
Also ich habs jetzt nicht genau im Kopf. Aber ich meine das Lager bekommt 60NM. Ich kann morgen mal in meinen Unterlagen wühlen...
Ist die Konsole am Motor nur mit einer Schraube (etwa 10cm lang) befestigt?
Wo bust du denn da? Vorne oder hinten?
Vorne.. Hab aber gesehen das er von den Schrauben des Anlassers gehalten wird... welche komischerweise auch weg sind....
Vorne sitzen 2 mal Anlasser drin. Und die fehlen?
Eine fehlte, eine war dran, und dann noch diese eine kleine war weg....
*Beiträge gelöscht*
Die Kategorie "Ankündigungen und Hinweise" solltest du dir auch mal ansehen:
http://www.vwcorrado.de/forum/forumdisplay.php?f=36 -
Ich wollte halt nicht so viele themen eröffnen.. Sorry!!
