Fahrwerksvermessung - Falsche Daten ?
  • Habe die Suche gequält aber leider nix gefunden.
    War letzte Woche bei Reifen Wagner um meine Spur/Sturz einstellen zu lassen. Preislich ganz ok 59 Euro. Auch wenn es nur 15 min gedauert hat. Und ohne Lenkeinschlag gemessen wurde.
    Nun aber zum Prob. Mein Corrado stellt beim linkseinschlag seine Räder nur bei starkem einschlag ein bischen in geradeausfahrt zurück. Bei leichtem einschlag gar nicht.
    Liegt doch normal am Sturz, oder ? der müsste ja zu positiv sein.
    Fahrwerksteile sind alle heil. Sollte nix Spiel haben.
    Hier mal die Daten der einstellung :
    [INDENT]
    Sturz Vorderachse
    Links : -0°24
    Rechts : -1°04
    Soll (laut Protokoll):
    Min : -1°00
    Max -0°20[/INDENT]
    Somit ist er ja bei der Messung rechts schon aus dem Soll.
    Jetzt hab ich aber mal im Corrado Rep Buch geschaut, und da stehen ganz andere werte.
    Laut Buch :
    [INDENT]Soll :
    Min : -1°40
    Max -1°00
    Max Differenz : 0°30[/INDENT]
    Die Differenz bei mir ist ja dann sowieso zu hoch !
    Welche Werte stimmen nun ?
    Und dazu kommt noch das mein KW Fahrwerk 40mm tiefer liegt.
    Was soll ich einstellen lassen ?
    Danke für jede Hilfe !
    :danke:
    Zitat
  • Soll -0,67 +/- 0,33
    Also wäre er links etwas zu positiv, rechts wäre 1,00 Negativ Grenze, das bißchen was das abweicht merkste garnicht.
    Max Unterschied 0,33 passt natürlich nicht
    Passender wäre es wenn der links ähnlich negativ ist
    Was sagt deine Spur ?
  • Spur wurde auf 0°00 auf beiden Seiten gestellt.
    Würdest du bei tiefergelegtem Fahrwerk was an den Sturzwerten ändern ?
    Dein Sollwert stimmt ja mit dem von Reifen Wagner überein.
    Aber warum hat das CorradoBuch andere Werte ?
  • Evtl. nen falsches Modell ausgewählt, oder Bj. oder so
    Generell wäre an deiner Einstellung nur zu bemängeln das die Differenz nicht passt. Ich fahr bei mir beide Seiten 0,9 Negativ, hab mich trotz Tieferlegung immer an die Serienwerte gehalten.
    Was fährst du denn für ne Rad Reifen Kombi ?
  • Rad Reifen : momentan Serie BBS mit 195er
    Im Sommer : 7x16 -- 215/40
    Werd die Tage bei der Werkstatt nochmal vorbeifahren und gucken das die das nochmal korrigieren.
    Das heist im Fazit das es nur an dem falschen Wert links liegt.
    Sollen sie auch auf knapp über 1° stellen.
  • Ja eigentlich ist das ja das einzige was nicht passt. Wie sich das nun aufs Verhalten auswirkt kann ich nicht sagen. Aber ist ausserhalb der Toleranz... Aber ob nun 0,9 oder 1 ist denn auch egal, hauptsache die liegen nicht so weit auseinander
