Erste Lüfterstufe defekt
  • Guten Morgen.
    Gestern habe ich mal meinen G60 bewegt und im Leerlauf bemerkt, dass meine erste Lüfterstufe nicht funktionierte. In der Suche habe ich mich schon bemüht und herausgefunden, dass es an einem defekten Thermoschalter liegen kann, richtig? Die zweite Stufe schaltete sich gestern bei 102 Grad ein. Das dürfte ja okay sein.
    Wo sitzt denn der Thermoschalter genau? Was könnte denn noch kaputt sein und wäre es von Vorteil, gleich bestimmte Teile mit zu wechseln, wie z.B. die Wasserpumpe? Meine wassertemperatur liegt während der Fahrt immer so bei 80-85 Grad laut Anzeige. Als ich ihn gestern richtig geheizt habe, hatte das Wasser auch eine Temperatur von etwa 90-95 Grad, dennoch ist der Lüfter dann im Stand erst bei 102 Grad angesprungen.
    Gruß Ken
  • Guten Morgen.
    Gruß Ken
    Der Schalter sitzt im Wasserkühler.
    Hatte ich bei meinem auch schon gewechselt.
    Wenn Du schnell bist dann läuft da auch so gut wie kein Kühlwasser aus.
    Und wenn was anderes nicht kaputt ist dann würde ich auch nur den Schalter wechseln.
    Und überbrücke mal die erste Stufe von deinem Lüfter nicht wenn diese 1. Stufe eine Macke hat. Sonst ist dein Thermofühler nachher noch O.K und nur die erste Stufe deines Lüfters im Eimer.
    Wenn das so ist dann brücke einfach die erste und zweite Stufe vom Lüfter.
    Dann läuft er immer direkt beim einschalten in der zweiten Stufe.
    So kühlt er auch schneller runter. Ist nur ein Wiederstand im Lüfter
    Gruß Jörg
