Hab noch nie was von einer 7,25" Felge gehört. Aber einen 185 darf nur max auf einer 7" gefahren werden außer mit einer speziellen Reifenfreigabe vom Hersteller.
Nur weil du davon noch nie gehört hast heißt das ja nicht das es soetwas nicht gibt oder?
Solche Größen gibt/gab es sehr häufig bei optischen Nachbauten bekannter Felgen durch günstigere Hersteller (z.B. Pro-Line u.a.). Weil aber verlangt wird das x% Abweichung vom Original vorhanden sein muß wird eben meistens die Radbreite und die Einpresstiefe verändert um nicht zu weit vom Erfolgsdesign der teuren Stücke abweichen zu müssen.
Bestes Beispiel dafür war das Cup-Design und das Turbo-Design weil die doch ziemlich erfolgreich waren.
Hi! Hätte nicht gedacht dass dazu noch eine Antwort kommt Hat sich auch schon erledigt. Hätte nur sehr günstig Winterreifen bekommen können und wollte die auf meine Alu´s machen...
