Hallo, habe heute gerade ein sehr erhaltenen Golf 2 1.6L gekauft!
Allerdings ist der einzige Nachteil das er noch keine Servo hat!
Habe jetzt bei Ebay gesehen, das einige kompl. Servolenkung angeboten werden!
Ist sowas leicht nachzurüsten? Was genau muss ich beachten?
Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen!!!
Gruß Goose
Servo nachrüsten in Golf 2!
Leicht ist relativ...
Lenkgetriebe samt Spurstangen tauschen, neu vermessen, Schläuche verlegen, Servopumpe samt Halter anbauen, Riemenräder tauschen, befüllen, fertig. Achte auf ein wirklich komplettes System mit allen Haltern, Riemenscheiben etc, einzeln bei VW nachgekauft wirds teuer. -
Das Kreuzgelenk an der Lenkstange muss auch getauscht werden...
hm...steckt wohl doch mehr arbeit als gedacht dahinter!
Muss ich dafür den Motor ausbauen um an das Lenkgetriebe zu kommen???
Oder wie komme ich da am besten dran?
Goose -
Motor abstützen und Vorderachskörper nach unten weg...so hab ich das gemacht.
Brauchst nur die Schrauben vom Achsträger lösen und hinten ablassen, denn kannste das Lenkgetriebe aus dem Radhaus ziehen
