VR6 springt nicht an, kurz vorher noch gelaufen
  • Hallo, habe folgendes Problem.
    Wollte gestern meinen Corrado Winterfest machen, also in die Garage stellen.
    Hab ihn vorher nochmal sauber gemacht. Um in die Garage zu kommen musste ich vorher noch über eine Rampe, dabei bin ich mit der Lambdasonde hängengeblieben und mir hats das Kabel davon abgerissen( zur Erklärung wie das passieren konnte, hatte im April meinen Corri bei SLS zum Motorumbau, dabei wurde auch gleich ein 100Zellen Kat mit eingebaut und die haben die Lambdasonde an einer total beschissen Stelle dran gemacht) , danach ging er aus und seitdem bekomme ich ihn nicht wieder an.
    Kann es damit zusammenhängen das jetzt das Kabel von der Lambdasinde ab ist?
    Hab aber schon mehrfach gelesen das er deswegen trotzdem laufen muss, zumindest im Notlaufprogramm.
    Hatte erst gedacht liegt vielleicht am Sprit, weil kaum noch was drin war, hab heute nochmal 10Liter reingelassen, springt aber trotzdem nicht an.
    Der Zündfunke ist da, drehen bzw leiern tut er aber.
    Kommt vielleicht trotzdem kein Sprit an?
    Bin für jede Hilfe dankbar!!!
  • Das wird nix, erstens komme ich nich unters Auto, weil es an ner Stelle steht an der ich es nich hochbocken kann, kann es ja nicht woanders hinfahren weil ich es nich anbekomme und zweitens sind die Kabel genau da abgerissen wo sie in die Lambdasonde gehen, also da brauch ich mich garnicht dran zu versuchen. Hab ja schon ne andere Lambdasonde bestellt, weiß aber noch nicht wann die kommt und obs überhaupt daran liegt.
  • Kanns vielleicht sein, das durch das abreißen des Kabels einpaar von den kleinen irgendwo einen kurzen verursacht haben?
    Die Stelle an der das Auto steht ist nicht eben, also das mit dem Gang rein und Anlasser betätigen wird auch nix.
  • Das mit dem Reseten hab ich auch schonmal gelesen, hatte die Batterie mal für 2 Stunden abgeklemmt, danach wieder probiert, startet aber trotzdem nicht. Nach den Sicherungen hab ich noch nicht geschaut, werd ich aber jetzt mal machen.
  • So Problem behoben. Hätte ich mal gleich nach den Sicherungen geschaut. War die Sicherung 18 (Lambdasonde/elekrische Benzinpumpe). Jetzt steht er wohlbehütet in der Garage und hab jetzt Zeit die Lambdasonde zu versetzen damit das nich nochmal passiert.
    Danke für die Tipps!!!
