hi hi
kann mir jemand sagen welche motoren alle im corrado passen?
Bsp: G60 - 160ps
2.0L 16v- 136ps
und kann mir jemand sagen was man alles für den umbau auf v6 braucht ?
oder welcher motor am besten dafür währe?
mfg slider89
hi hi
Bsp: G60 - 160ps
2.0L 16v- 136ps
mfg slider89
Nimm doch bitte einfach einmal die SUCHENFUNKTION in Anspruch, kannst dich dann entsprechend belesen.
Was gehört in die Rubrik Erfahrungsberichte
Warum werden die auf "Wichtig" gesetzten Themen eigentlich nicht gelesen?
Oder wenigstens die Regeln?
ZitatAlles anzeigenVerwende für Deine Postings aussagekräftige Überschriften!
Die meisten Mitglieder wählen aufgrund der Überschrift, welche Artikel
eines Forums sie lesen möchten und welche nicht. Außerdem ist es
für die Suchfunktionen besser wenn z.B. statt "Ich brauche dringend
Hilfe" als Überschrift "[G60] Leerlaufschwankungen bis zum Stillstand"
steht. Themen mit nicht eindeutigen Überschriften können auch bei
Forumsbereinigungen von den Moderatoren/Administratoren gelöscht werden.
sry ich wusste nich genau wie ich es reinschreiben soll und wo
dachte das ich das in den bereich erfahrungen schreibe da das ja dazugehört das jemand weiß werche motoren passen
und sry mir ist nix besseres eingefallen als überschrifft kann man die denn dann irgendwie ändern?
Du kannst fast jeden Motor von VW einbauen, je nachdem musst du lediglich die Halter ändern, und das andere eben alles anpassen. Vom Spenderfahrzeug benötigst du in der Regel auch die Elektronik/Kabelstränge. Aber wie gesagt du solltest dich da via SUCHEN belesen.
okay thx habe auch schon was gefunden nur noch eine frage dann kann das hier geläscht bzw geschlossen werden
passt der motor vom G4 (r32) von der motorhalterung so rein ?
Ich glaube der wäre verbaut zu hoch.
R32 passt ist ja ganz grob gesagt ein VR6 mit 24V Kopf. Aber anpassen mußt da natürlich auch vieles.
