Ähh, ja,
Aber das Video ist doch nicht wirklich was besonderes...
Lüfterfrage wegen Klima + Temperaturen
Aber ist ganz gut gemacht soweit, und nicht selbstverständlich das man sich extra auf den Weg in die Garage macht für sowas!
Also habe mal weiter geforscht, und bin der Meinung, lt Kabelbaum das Kabel gefunden zu haben, das für den Lüfteranlauf zuständig ist, und zwar müsste das Kabel 2 auf Stecker N sein auf der Rückseite das Relais/Sicherungshalters.
Kabelfarbe rot/weiss. So wie ich das sehe geht das an den Motorraum, und von da wird es dann verbunden mit dem rot/weissen Kabel des Steuergerätes für Lüfternachlauf (J138 ), mit dem rot/weissen aus dem Thermoschalter(F18 ) und dem rot/gelben das aus dem Druckschalter(F128 ) kommt, und geht dann an den Kühlerlüfter.Sehe ich das richtig?
Mhh, Dirk, bist du dir sicher das dein Klimaplan von einem VR6 ist?
Der Lüftermotor hat da nur 2 Stufen, hab noch nen Lüfterplan ohne Klima hier, da hat er 3 Stufen, die dritte fehlt. -
Hmm,
ich sehe das etwas anders.
Die ro/ws Leitung geht von N/2 direkt zum Lüfter.
Die Leitung wird nur vorher nochmal aufgesplittet zum Druckschalter (F129), Thermoschalter (F18 ) und zum STG für den Lüfternachlauf. Kann auch nicht anders, sonst würde bei mir der Lüfter bei abgezogenen Druckschalter ausgehenMhh, Dirk, bist du dir sicher das dein Klimaplan von einem VR6 ist?
Der Lüftermotor hat da nur 2 Stufen, hab noch nen Lüfterplan ohne Klima hier, da hat er 3 Stufen, die dritte fehlt.Für die Klimaregelung sind nur 2 Stufen interessant. Das passt schon. Ist aber nicht wie behauptet die 1. Stufe, sondern die 2. und die 3.
Ach die wird aufgeteilt, okay, dann hab ich das falsch interpretiert.
Mh, dann könnte ich ja an den 3 stellen mal bei eingeschalteter Klima nachmessen ob etwas ankommt, und wenn nicht, am Stecker N den 2ten Kontakt messen.
Müsste doch +12V ankommen, oder? Weil wird ja im Relais geschaltet bei 6/4 auf 2/5, und an 6/4 leigt Klemme 30 an, also +12V Dauerplus.
Wenn das alles okay ist, scheints dann eine Verbindung im Kabelbaum zu sein (hoffe ich nicht, da wäre mir ein defektes Relais lieber
Wie 2. und 3. Stufe, das verwirrt mich grade Oo
Welche muss denn bei Klima mitlaufen? lt. meinen Plänen hier ists die rot/weisse Leitung zum Lüftermotor, also Stufe 1.
Und wenn es zu heiss wird, schaltet der um auf rot/schwarz, also Stufe 2 lt meinem Plan.Oder ist da ein unterschied in den Kabelfarben drin zwischen den Lüftern mit 2 und denen mit 3 Stufen?
mfg Matze
Ahhhhhhh ich nehme es wieder zurück. Ich habe mich verlesen
Ich laß: J101 Relais für 2. Stufe... OK hat nix mit der Klimaeinschaltung zu tun.
Aber was mich trotzdem gerade ins schwanken bringt: J169 Steuergerät für Digifant??? Solltest Du mit deiner Vermutung bezüglich des Stromlaufplanes doch recht haben?
Hmm.
Bin mir ehrlich gesagt schon ziemlich sicher.
Weil beim Lüftermotor V7 leigen nur anschlüsse 1 2 und 3, und in dem anderen Stromplan liegen da, genau wie bei mir am Lüftersteuergerät 1 2 3 und 4 anUnd Digifant haben wir ja auch net im VR
Nee, eher Motronic M2.9
Aber tut bei der Lösungssuche ja keinen Abbruch, oder? -
Mh, teilweise ja schon, denn die mit Digifant haben ja kein richtige Lüftersteuergerät, oder?
Der VR auch nicht. Ist ein Simples Relais und die Fahrzeuge mit Klima haben das mit sicherheit. Ist ja hier im Stromlaufplan aufgeführt.
Also in diesem Stromlaufplan finde ich noch J293, das Lüftersteuergerät, das ist auf dem anderen nicht drauf, und hier hat der Lüftermotor 4 Anschlüsse:
Stromlaufplan VR6 -
Na, dann besorg dir doch einfach den richtigen Stromlaufplan. Dann wirst Du den Fehler bestimmt sofort erkennen können
Ja, nur erstmal haben, das ist ja das Problem
Denke trotzdem das ich auf dem richtigen wege bin, denn das Kabel 2 von Stecker N wird wohl auch beim VR vorhanden sein.
Werde das alles soweit mal durchchecken, wie ich komme.
Hoffe ich finde den Fehler...
nochmal zum dem anlaufen der lüfter, war extra nochmal gucken, beim 16v läuft der lüfter auch an, wenn der wahlhebel nicht auf klima steht.
weiss nicht warum das so ist, bin mir aber recht sicher dass mein g60 das auch gemacht hat.
aber ist jetzt ja auch egal.
hast du mal versucht, ein anderes relais einzustecken? sollte vom golf vr doch auch passen. vielleicht sitzt da ja auch der bock.
dein lüftermotor ist aber heile, oder? nicht dass der strom bekommt, und einfach nur der bock im lüfter sitzt
digifant hat kein lüftersteuergerät, aber wenn ich mich jetzt nicht stark verguckt habe (habe nur den kabelbaum angeschaut) unterscheiden sich zumindest 16v und g60 im innenraum bis zur spritzwand nicht. optisch zumindest. und mein 16v hat auch das "steuergerät"
@PSQ2000: Das der Lüftermotor vorne läuft wie er soll habe ich schon 4 mal erwähnt in dem Thread hier
Also es war das Relais (zum Glück), und musste nicht erst alle Kabel durchsuchen um die defekte Stelle zu finden.
Habe das Relais provisorisch repariert, also ein Kabel eingelötet, und werde mir ein neues besorgen.
Nun läuft der Lüfter aus Stufe 1 sowie die Drehzahlanhebung auf allen Stufen mit Klima an, sonst ists aus, genau wie es sein sollRelais defekt
Relais heile
Das einzige was nun noch defekt ist, ist das die erste Stufe des Innenraumlüfters nicht läuft.
Habe mal die Kabel durchgemessen, Stufe 1 kommt 0V am Lüfter an, bei Stufe 2 sinds 6V, Stufe 3 9V und Stufe 4 sind es 12V.
Denke mal die 0V auf Stufe 1 sind falsch, und es sollten eher 3V oder so sein.
Kann das jemand bestätigen?Der Fehler dürfte an dem Lüfterwiederstand liegen.
Weiss jemand in welchen Fahrzeugen der selbe verbaut wurde, bzw wie teuer mich ein neuer kommt?Mfg und nochmals vielen Dank für eure Hilfe, Matze
5dOt1 Da hast du dir ein Lob verdient
Wenn ich jetzt filmen könnte
Bei mir ist das nicht so mit dem Lüfter und das mit der Drehzahlanhebung auch nicht. Die Drehzahl ist ohne Kältemittel auf ca. 1500 U/min und wird sehr verzögert vom LSV wieder auf normale Drehzahl gebracht. Werde dann mal bei mir auf Fehlersuche gehen
Gruß Locke
die sicherungen befinden sich im durchsichtigen plastikdeckel auf dem steuergerät....
kann mir bitte jemand den stomlaufplan mailen
flo_g40@web.de -
Flo: Das Lüftersteuergerät mit Steck-Sicherungen haben nur wenige Corrados.
Das "normale" hat nur eine Flachsicherung eingeschraubt.Hier bekommst du alle Schaltpläne die ich bisher zugesendet bekommen habe per Mail ebenfalls, und noch diverse weiter. Sonst sind auf der Seite auch einige brauchbare Tipps und Tricks sowie Teilenummern usw.
Mfg Matze
sorry
die seite kenn ich auchhatte den schaltplan auch zur fehlersuche bei meinem vr
bei mir hat sich der kompressor nicht eingeschaltet/ lüfter auch nicht
hatte nur eien alten mit 2 relais die ich aber nicht habe,
bin durch zufall auf die sicherungen gekommen und siehe da klima geht -
Hehe, ist doch nicht schlimm
Ja mehr Schaltpläne habe ich leider auch nicht gehabt, und bin ehrlich gesagt heilfroh das es nur das Relais war, denn Kabel verfolgen ohne Kabelplan kann man vergessen.
Und die Kabelfarben aus dem Klimaplan passen an druckschalter und thermoschalter net...Mal ne andere Frage, muss das Innenraumgebläse bei Stufe eins schon laufen, oder erst auf Stufe 2 3 und 4?
Meins läuft wie oben geschrieben nur in den letzten drei Stufen. Kann ich davon ausgehen das der Vorwiderstand einen weg hat?
Mfg Matze
da wird wohl der wiederstand def. sein
