kommt drauf an, ob Du den vorderen oder hinteren Sattel meinst. Hinten einfach mit dem Daumen versuchen den Handbremshebel zu drücken (so als ob man die Handbremse ziehen wollte). Wenn der sich mit der Hand nicht bewegen läßt, ist er fest und muß überholt werden. Vorne, wie gesagt am besten den Kolben mit Druckluft ausblasen, ein Stück Dachlatte da einlegen, wo die Beläge normal sitzen und die Finger zur Seite nehmen. Wenn der Kolben raus ist, kann man ihn auf Beschädigungen prüfen.
