Ich rüste grade auf Originale ZV um und hab da ein Problem mit der Stange vom ZV "Motor".
Ich bekomme diese verdammte Stange nicht in den weißen Hebel, wo auch der Türpinn dranhägt eingehängt.
Gibts da nen Trick oder brauch ich nen anderen Hebel ???
Hi..
Es gibt 2 verschiedene Hebel für Fahrer und Beifahrerseite.. Die Stange sitzt auch sehr straff drin.. Ob es auch noch einen unterschied gibt, wenn du den alten ohne ZV nimmst kann ich dir nicht sagen.. Ist aber auf jeden fall ne ganz schöne Fummelei...
MFG Tommy
Laut Etka gibt es bei dem Hebel keinen Unterschied ob mit oder Ohne ZV
Nur links und rechts ist verschieden
